首页 运动控制 运动控制
主题:[运动控制]机械零点和程序零点的区别
点击:1830 回复:6
1: 机械零点:      也可以叫机床绝对零点!针对一台机器,机械零点时唯一的!      是在开机时系统初始化完后进行,可以选择的回还是不回,不是必须回的!建议在加工内容比较复杂时执行回机械零点,好处是可以自动找到加工原点,不需要手动找加工原点。。。
2:回程序零点:      准确说是回加工原点,是个相对原点,严格说是相对于机械零点。        随被加工物件的摆放位置不同而有所变化,不像只有一个机械原点,机器的加工原点是多变的。。通常控制软件上都有个功能,就是用来定义程序零点的,你用来加工的数据文件的XY坐标值就是以于加工原点为基础的,加工前必须定义加工原点!
14-05-07 16:10
顶贴
14-05-08 09:26
引用 gxxgs 在 2014/5/8 9:26:14 发言【内容省略】
感谢支持!
14-05-08 09:42
赞一个,呵呵!
14-05-08 14:17
引用 huanghua120 在 2014/5/8 14:17:41 发言【内容省略】
美女驾到啊。欢迎欢迎
14-05-08 14:53
诠释的不错·· 赞一个
14-05-29 10:43
很好的贴子,有时,这二种零点就是一个点,一般系统只做一个机械OPR。
因为再好的系统,在做机械OPR的时候也是有误差的,所以一个系统做一次
OPR,然后加电池保存OPR数据,以后需要回零的时候,用程式去回零,
对,精度要求不高的系统,伺服就不加电池,所以上电就做OPR。
14-06-18 11:17
