变频器维修
主题:求助3844 问题
点击:1047 回复:6
测量 3844 7脚 5脚 电压在10到17v之间摆动 怀疑输出电路由短路故障 拆除开关管后测量 故障依旧 测量7脚接地电容 47UF正常 单独给7脚 5脚 加17v 8 6 脚输出正常 请大家分析分析 什么原因
14-05-07 11:03
中山宇丰
说明起振正常,但是变压器的辅助供电绕组没有及时供电。即47UF上的电用掉得不到及时补充,电压掉下来,然后又重复充电,最后表现为电压上下波动
14-05-07 11:21
中山宇丰
在 2014/5/7 11:21:05 发言
【内容省略】
师兄的意思是 辅助供电绕组有开路现象 ?但我测量 辅助绕组二极管正常 线圈没开路 开关管换2个新的了
14-05-07 11:32
kazefsh
http://m.gkong.com/bbs/382880.ashx
维修方法参考
14-05-07 11:32
查一下5脚和7脚周边的电阻和稳压管贴片电容
14-05-07 12:19
反馈供电问题
14-05-11 11:36
muwu
维修关键要有思路,多动脑筋,多分析。简单故障毕竟少。上次修台HSV-160伺服驱动器,查是TOP244YN击穿,更换相关元件后上电,“啪”又坏。查来查去没辙,最后画出电路图分析,得出只有FR207坏才可能上电就炸管。但拆下量却是好的,更换后正常。这就是所谓的“软击穿”吧!后来带伺服电机试机时又出现间歇震荡,遍查无果,最后竟然是变压器主绕组一脚虚焊!维修就是这样:你遇到的可能永远是新问题,指望能寻到包治百病的狗皮膏药是不现实的!
14-05-12 21:48
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
