首页 变频器维修
主题:开关电源打嗝的维修技巧
点击:15815 回复:37
对于开关电源打嗝的修理。
工具 :调压器,直流电源,示波器
直接给3844等驱动芯片供电,示波器观察6脚输出波形。调压器从0V慢慢向上调。
在调压器电压没到足以使3844工作的情况下,正常应该输出占空比为50%左右的方波,随着调压器电压的上升会出现以下几种情况
1.占空比逐渐变小,电压输出正常且稳定
这是开关电源的二次供电出现问题,重点查找。
2.占空比不变,电压输出越来越高,且会大于正常输出电压
这是开关电源变为开环工作,重点反馈光耦,基准电源
3.占空比不变,电压输出很低,有时可能到某一点电压,占空比突然变小。
这是后级有短路。
最后修改:2014/4/2 16:18:09
14-04-02 16:16
谢谢楼主分享
14-04-02 16:32
就是工具有点贵啊  谢谢了
14-04-02 16:42
很有道理,非常有用实用!谢谢!
14-04-02 17:16
引用 weixiu123 在 2014/4/2 16:42:36 发言【内容省略】
维修变频器用的示波器,要求都不会太高,比如通道带宽,有1MHz应该够了,新品价格也就几百元吧。
14-04-02 17:18
占空比怎么测量呢楼主
14-04-02 17:32
开关管导通时间为Ton 关断时间为Toff。 Ton/(Ton+Toff)这是占空比。输入电压恒定,占空比越大输出电压越高。输入电压变高为了保持输出电压恒定,只有使占空比变小。这是开关电源的精髓,伏秒平衡。
14-04-02 18:49
调节器所调的电压是高压还是3844的供电电压,能否详细点
14-04-03 13:57
输入电压,开关电源一次侧的电压,不是3844供电电压。
14-04-03 16:40
请问输出电压有节奏的起落是不是打嗝现象
14-04-03 21:20
上一页下一页
