主题:开关面板(带LED灯)控制LED射灯
点击:959 回复:8
gb95963
开关面板(带LED灯)控制LED射灯有没有什么隐患?开关上的LED和射灯会不会干扰?
14-05-06 12:16
mjinbao
不知具体如何连接,可从原理上分析。
14-05-07 17:44
lqf1963
不会,今天接了几个ABB的家用照明开关,就带LED,但是效果不好,关灯后看不见面板的LED亮
14-05-07 18:59
gb95963
此开关是控制的LED灯负载吗?
14-05-07 21:07
yanwen0227
应该没什么吧。
14-05-08 05:40
erjizhan
,楼主你是怀疑开关上并联的LED指示灯会引起射灯在关断后还会不正常的工作,是吗?这个就要看射灯的负载性质了,如果不是线性的阻抗,而是开关电源的话,那就要看开关电源本身的工作特性了,如果静态功率较大,可能没啥关系,表面看不出来有啥表现,如果功率很小,那开关电源会间歇性启动、停止,这样这个射灯在开关关断后就会反复启停,而不是在完全静止状态了。
14-05-08 08:23
lqf1963
不是LED灯,如干扰吧开关上的LED拆了
14-05-08 20:16
tigermu
家里有的节能灯是这样的,关了之后指示灯闪。
14-05-08 20:43
junjun_sina
vzxbxcbcx
14-05-08 22:58
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
