首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】为什么起火?(20140507)
点击:2833 回复:46
为什么起火?短路 漏电都没动作!
[upload=jpg]/uploadImages12/48602cbedfb3ef9e3
7ebb58467fe12e900fa0a6a.jpg#IMG_20140427_145922.jpg[/upload]
最后修改:2014/5/8 9:49:18
14-05-05 05:51
短路没动作,可能是 故障电流 未到达设定的 短路动作电流。
14-05-05 06:36
   电流大,发热,塑料老化等。
14-05-05 08:04
国产的开关少用,不安全
14-05-05 08:14
可能接线头没紧,接触电阻大,发热造成的
14-05-05 08:17
看样子像是变压器引起的,
14-05-05 08:17
看样子是变压器输出端短路造成。输出端保护不到位。
14-05-05 08:50
变压器的接线有松动吧
14-05-05 09:20
线没接紧,而引起的可能性要大。
14-05-05 09:59
变压器那边发热引起的啊
14-05-05 10:01
上一页下一页
