主题:【话题】为什么起火?(20140507)
点击:2833 回复:46
10楼
uc78
把设计图纸,以及安装 验收人员痛批一顿,还有采购隔离变压器人也一样批一顿。
这货输入输出竟然不装熔断器,变压器买的肯定是杂牌,就连正泰都知道在变压器绕组里面加温度熔断保险,这个明显没有,
14-05-05 10:30
11楼
gzw661104
有三相、单相漏电断路器,没有漏电当然不会跳闸。无过流保护器。可在变压器输入端或输出端加装单P开关(保险丝)
14-05-05 10:38
12楼
丶丶小牛
感觉发热比较大 塑料那边易起火
14-05-05 10:40
13楼
电流过大。线径过小发热引起的故障
14-05-05 12:32
14楼
cfg168
呵呵,变压器线圈都烧熔了呀,不会分析事故原因吗?其实事后事故调查是要专业人员才能去判断的呀。
图上很显然事故源自于功率元件控制变压器,检查控制变压器的所有相关线路,并且提供事故调查报告,同样的事故不能出现两次。
14-05-05 13:02
15楼
hgj-103
14楼说的对
14-05-05 13:41
16楼
好像是变压器短路引起的。变压器输出端应该加保险丝啊。
14-05-05 19:54
17楼
1OO16LISHU
这问题这么明了,还用问啊?变压器负载太大,过热,线圈绝缘破坏,匝间短路,进一步恶化,然后变压器线圈像电炉丝一样了自然着火了,至于空开不跳是因为变压器线圈是有内阻的,虽然过热着火了,但不是短路,变压器线圈很细,还没有到空开跳闸的电流,线圈就已经烧断了,所以不跳闸,
14-05-05 20:30
18楼
智能ABC/Z
从楼主提供的图片分析,故障多半由控制变压器过热引起。
14-05-05 21:01
19楼
怪怪
变压器过载,是铝线的????还是容量过小??
14-05-05 21:31
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
