主题:网上搜的导线粗细对应其载流量是不是放大了?
点击:1203 回复:15
lujianmei12
像这些资料表示导线的载流量,我觉得口诀和其相差太大了,比如95平方的铜线,
相当120平方的铝线,那120*2=240A,
图片上面哪会有这么少,都300多。
我不知道以哪个资料为主。
14-05-04 23:33
uc78
数据非常正常,没有放大。
注意这些数据如何来的,以及铺设方式,环境,导线芯最高温度70℃,如果把铜芯线当保险丝(电缆变成负载)通过电流将更大。
前年碰到东莞怡合达出来烧饼说1平方单股国标铜芯线最高只能通过3~4A电流 再大铜线一定会烧,一而再在二三这样说,不知道那傻Ⅹ教他的。
最后修改:
2014/5/5 1:51:34
14-05-05 01:45
ZHTOK
我们以前那个电缆厂的电缆,导线芯最高温度90℃,它可以承受的电流更大。
14-05-05 08:09
wangshizong
口诀只能是估算,具体指还要看电缆厂家提供的资料吧,当然乘以这算系数的
14-05-05 08:18
lujianmei12
谢谢,那我查这些资料就放心了。
14-05-05 11:03
lujianmei12
顺便问一下,你们是怎么选择电缆粗细的呢?
是看对应的资料,还是估算,尤其对大电流的???
14-05-05 12:31
大电流直接进入设计计算程序,安装方式、安装地点、电压、环境都有关系。
14-05-05 17:02
lujianmei12
在 2014/5/5 17:02:54 发言
【内容省略】
设计计算程序???
是什么软件吗?
14-05-05 21:44
zzibin
正常没放大,只是要求不同,这表的温度是25°,口诀里面基本按40°
14-05-05 22:42
mjinbao
可以对照一下厂家的产品样本(不知有无载流量的内容)。
14-05-06 06:00
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
