首页 电工技术 电工技术
主题:求大侠分析一下
点击:864 回复:17
刚参加工作,我们有一台45KW电动机带的是密封风机,前几天交流接触器烧了,工艺人员想急着启,让直接接到断路上。这样启动会有什么后果。
14-05-04 10:26
启动电流比较大,直接操作过37KW的。推闸的时候是战战兢兢的……
14-05-04 10:47
呵呵,非专业人员是不会懂得机器设备一旦生病,还要强行让其运行所带来的后果的,有时候后果非常严重。
专业人员处理设备故障,就跟医生给病人看病一样,要查询病的根源在哪里,是什么原因而导致现在出现的状况,也就是说,治病要斩草除根,否则,嘿嘿,你懂的~~~~~~
楼主的设备的接触器是什么原因而烧毁的呢?接触器烧毁以后,接触器所驱动的马达,是否体检过了呢?
14-05-04 10:47
大功率一般要降压启动哦,直起会影响电网质量,启动电流大,引起保护跳闸。
断开时有电弧,需要灭弧装置,接触器有,否则后果很严重。
断路器应该可以,但是接触器可以频繁操作。
14-05-04 10:53
直接起动很危险,起动电流是额定电流的5-7倍阿!
14-05-04 11:25
安全第一  不要试了啊
14-05-04 11:39
前几天交流接触器烧了
没有配件吗.
14-05-04 12:25
这种一般都是低压控制高压,这样没了低压很危险。
14-05-04 13:23
主要是接触器为什么烧了,是控制回路的问题还是主回路的问题,如果是控制回路,我觉得如果之前是直接启动方式的话应该问题不大!
14-05-04 13:43
不要如此使用;
交流接触器可远距离操作(通过按钮)。
14-05-04 13:46
上一页下一页
