首页 电工技术 电工技术
主题:接触器空开选择
点击:2388 回复:27
理论上空开的配置要比接触器的配置更高一些。比如:250A的解除其容量,空开要配置比250A高一档次的即可。
14-05-05 20:02
引用 kdrjl 在 2014/5/5 20:02:42 发言【内容省略】
但是我发现厂家给配置的是 100A 的空开,  150A 的接触器。对于55KW 直接启动,空开是不是小了点啊。
14-05-06 14:51
是小了,应该比接触器大才对。55kW直启,150A的接触器,小了。时间长了触点会烧。把接触器当做易损件来用,日后的维护会很麻烦。
14-05-06 20:18
到底用多大的断路器(空开),以电机铭牌上标示的额定电流为准,通常为电动机额定电流的1~1.5倍(D型断路器)或1.5~2.5倍(C型断路器)。
原因是断路器瞬时动作电流通常为其额定电流的20倍(D型)或者10倍(C型),按照上面的倍数计算,完全可以避开启动电流的影响。
至于接触器的选择,与断路器无关,只要不小于断路器的额定电流就可以了,为了可靠运行,通常选1.5~2.5倍电动机额定电流。
如果断路器(空开)、接触器的质量差,可以加大一个等级(即降级使用)。
14-05-06 21:23
直接启动?厉害!
14-05-06 21:31
大家给建议一下,使用施耐德产品 NSX 系统的应该使用多大空开, 接触器是LC1D 系列应该使用多大接触器。
14-05-07 16:30
 55KW非得要直接启动吗?什么设备啊,我很好奇。你工厂的变压器的是多少KVA的?
一般来说空开比接触器大一个规格,这样使用。
14-05-07 17:56
变压器没问题。2500KVA ,除尘风机。
14-05-07 20:42
大家给建议一下,使用施耐德产品 NSX 系统的应该使用多大空开, 接触器是LC1D 系列应该使用多大接触器  不要考虑变压器等什么问题了。我们这容量大。
14-05-07 20:43
不知道你的电机是干什么的?
14-05-08 05:33
上一页 下一页
