自控系统,从程序和硬件都串了保护【互保】,按说这经典的控制电路应该没问题吧,结果总烧坏控制反转的交流接触器触点。
当前,只好从程序上在正转和反转间加了时间延时。但控制系统还没有搞完善,plc的资源有限【延时和计数所剩无几】,有没有其他的法子折腾折腾。
点击:1813 回复:11
引用 tg920 在 2014/5/3 11:32:23 发言【内容省略】
楼主你说的电气控制不专业,电机正反转控制是具有互锁功能。还有你表述总烧坏反转接触器,请问是主触头还是辅助触头?如果是指辅助触头的话,首先要知道交流接触器辅助触头只能承受5A的电流,这不仅与接触器质量有关还与电流有关。
