首页 电工技术 电工技术
主题:接触器线圈问题
点击:1361 回复:10
接触器线圈有AC36V、AC220V、AC380V有什么区别呢?
DC24V与AC24V又有什么区别?
14-05-03 10:45
线径和匝数不同,最大的区别就是要接入相对应的电压。
最后修改:2014/5/3 11:05:53
14-05-03 11:03
交流接触器和直流接触器的主要区别;就是在铁芯和线圈上。
交流接触器电磁铁芯存在涡流,所以电磁铁芯做成一片一片叠加在一起。过零瞬间防止电磁释放,在电磁铁芯上加有短路环,线圈匝数少电流大,线径粗。
直流接触器电磁铁芯是整体铁芯,线圈细长,匝数特别多。如果把交、直流接触器接错了,就是直流电接交流接触器,线圈马上烧。交流电接直流接触器,接触器无法吸合。
至于电压大小,取决于电路类型。
最后修改:2014/5/3 11:09:08
14-05-03 11:08
楼上说的好!表情
14-05-03 11:10
看2楼
14-05-03 11:24
电压等级不同,适合于不同的控制电压,安全方面的考虑;
可能有其历史原因。
14-05-03 17:21
 2楼美女说的好啊。
14-05-04 08:25
肯德机的可乐有小中大的规格,看你要那种的,一样一样的
14-05-04 08:47
对应用  这个要看仔细
14-05-04 11:47
电压区别那么大,还说怎么区别表情
14-05-04 14:23
上一页下一页
