首页 电工技术 电工技术
主题:关于富士接触器SC N10的问题
点击:432 回复:9
我单位该型号接触器一个,正常工作中,突然释放,请问原因在哪,控制电压正常
14-04-30 16:45
再次上电结果怎样,如果ok的话可能是短暂断电。
14-04-30 16:52
控制电压肯定没有问题,我们这是在设备出现问题后,专门对这一接触器做带电保持实验时,出现的现象,电源正常,接触无原因释放
14-04-30 16:56
控制电压肯定没有问题,我们这是在设备出现问题后,专门对这一接触器做带电保持实验时,出现的现象,电源正常,接触器无原因释放
14-04-30 16:57
有无振动等因素;
一直通电的话,释放后是否能再次接通(有无接触不良的情况)。
14-04-30 17:40
接触器内线圈可能接触不良。
14-04-30 20:23
同意5楼主的说法。
14-04-30 21:00
引用 mjinbao 在 2014/4/30 17:40:03 发言【内容省略】
楼主回话
14-04-30 23:58
坐等LZ答案
14-05-01 06:58
这种接触器底座有降压板,线圈是直流110伏,有可能是降压板坏了
14-05-01 08:54
