三菱Mitsubishi
主题:三菱PLCfx1n见鬼了!
点击:1922 回复:30
10楼
ZCMY
PLC换到另一台上试一下,确认不是外部原因的话,可能就是你那台PLC有问题,或是假冒的;
14-04-30 09:16
11楼
fuhuafeng72
PLC当掉,概率比较小,你可以看一下具体程序
14-04-30 09:16
12楼
michaelmayi
坐等结果。。。。。。
14-04-30 09:21
13楼
cfg168
呵呵,一般情况下,使用替换法能解决很多故障。
估计是厂家的技术人员嫌替换PLC主机麻烦吧,或者另一台正常的机器,没有胆量去动它,怕连正常的机器也弄砸了,再或者楼主的公司正在用那台正常的机器疯狂的进行生产,不允许厂家再次折腾好的设备。
14-04-30 09:30
14楼
正常的调换一下看否正常,一般是传感器问题。
14-04-30 10:32
15楼
感觉上是传感器问题,信号不到位
14-04-30 11:35
16楼
PLC-hmi
就是些顺序动作?
监控程序看看
14-04-30 11:45
17楼
gjf201337
监控下
14-04-30 15:21
18楼
jumpingqq
动作一次的意思是一个循环全部完成还是只动作了第一个动作?
14-04-30 15:36
19楼
lixuefeng7272
cfg168
在 2014/4/30 9:30:49 发言
【内容省略】
你说对了,另一台在疯狂生产。在生产的程序我能告诉你们就是从有问题的机器复制过来的么。问题是解决了,说是某个地址的设置值超限导致。
14-04-30 19:07
中国迈入全球制造强国行列!
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
