首页 变频器维修
主题:三菱变频器F740-15K E 13 报警的处理过程 约2分钟
点击:12282 回复:29
工作太忙,有大半年没有看帖子了。在此表示歉意。
[size=4]昨天2014.04.28收到一个维修公司的,一套三菱变频器 FR-F740-15K  的主板驱动板。故障现象是:上电报警 E 13   面板能复位,一会就报警E 13.  (根据原维修师傅的说法,上电报警 E 13  ,已经告知可能主板故障,可能驱动板了。并指导其测试关键点的电压,他说测量不到。此时,根据我以前修的各类E1  E6 E7 E13故障的特点,我心中有了一个大概了)
  其实,E13 的故障,我修过好多的,只是故障点不一样罢了。
分享维修过程如下:
   2014.04.28上午10:28   短信提示 有顺丰的包裹到了,可是我还没有起床(习惯了),休息中。小梁师傅(顺丰的)已经帮我开箱检查主板驱动板有没有被压坏了。(一旦板子有损伤,他会叫我的。)并且放在我的小阁楼里了,哈哈。
  12:23 起床,开电脑,输密码,登录QQ,旺旺,。。。股票大智慧软件等。接着关注各个群的消息资讯等。并一直屏蔽有些人的无聊广告,点击继续中。。。。。点上一根红南京,深吸一口,才把自己9个三菱变频器终结维修群,一个一个扫描。该回复的回复一下,此时烟也差不多了,接着刷牙、洗脸、开饭(饭已都在桌上了,呵呵),大约花了15分钟。
 工作台,上电,检查烙铁、风枪,。。。。。到阁楼拿板子(发现有主板一块,排线一根,驱动板一块),看顺丰的面单,发现是老客户的,没有错。顺便在此感谢一下老客户,对我的信任。
    正式的维修开始计时了:(有专修主板驱动板的小平台)
1,看主板排线驱动板的外观:主板无异常,排线正常,驱动板80%的地方被维修过。10秒。
2,测试主板主要ic---L3.3是否短路--无,5秒。驱动板电源开关管是否短路--无5秒
3,连接主板驱动板,插自己常用的220V小插头,发现主板黄色和红色的灯亮了,上DU07面板看到E13.说明客户说的故障正确。5秒
4,根据以往的经验,速量插座CON1  B 的4、6脚,6脚无电压,顺线路查,在10CM处,有一过孔,好像被焊,或者有点腐蚀,孔内有电压,孔外没有。就是它了---过孔腐蚀哇,拿烙铁,用尖头焊之3秒。
5,复位DU07面板,无报警,主板上的红色报警指示灯不亮,至此正常了。3-5秒
6,立即连上各类测试的插头。一切正常。ok了。这样大约时间花了2分钟。继续通电。
 找到包裹里的名片和QQ,把价格和帐号告诉他,等待打款了。此时我会一边聊QQ,一边把维修的板子故障编号时间等等,一一输入我的《历年三菱维修统计表》,以备查询,因为我维修过的板子,今年开始同样故障保修200天了。哈哈。
     这次维修,连我的示波器都没有开,平常喜欢用示波器的。
[/size]
14-04-29 00:54
三菱变频器的E13 报警,常见是主板的故障,这次是驱动板的问题。年初还遇见一款A740-3.7K的是变压器坏了。呵呵,希望对你有用,或者有所提示,不妥的,请指正。
附一张三菱板子过孔,有轻微氧化的照片。
14-04-29 01:02
楼主牛人表情
14-04-29 01:55
楼主有维修过台达变频器吗?台达变频器控制马达带负载时变频器报PHL错误,不带负载空转时不报错;检查变频器输入端电压正常208V(两相R,S),输出三相(U,V,W) 变频器型号(VFD-M 230V,0.4KW,3-PHASE)
14-04-29 01:57
楼主果然高人啊  谢谢分享啊
14-04-29 07:54
学习了啊
14-04-29 08:50
思路清晰……高手……
14-04-29 12:34
简直是神人啊,,,,
14-04-29 16:44
以秒计时修机,客户看见了收钱难了!实在佩服!表情
14-04-29 20:30
高手
14-04-30 15:57
上一页下一页
