主题:电机电流慢慢变小
点击:1582 回复:9
pengyi900921
今天碰到个风机。3kw的电机带的,空载3个电流。带载上电11个电流。但是10分钟后电流会慢慢变成6.8-7个电流。而且三相电流有点偏差大概0.3A。感觉很不可思议。边上同样的风机就没问题。启动后电流电流正常。哪位大师知道原因给解释下。谢谢!!!!
14-04-27 23:00
mjinbao
想当然的话,电流变化有可能是负载发生了变化……
所测电流,不知是否在正常范围。
14-04-28 06:31
honghaii
风机,管道有风门不。
14-04-28 07:40
电流不平衡就要考录是不是电机有效问题了。
14-04-28 08:35
华星电仪
风管和风门都要检查一下,要判断电机有没有问题,把电机皮带拆下,不带负载试运行一下,就知道是电机问题还是风机和管道问题
14-04-28 09:05
pengyi900921
没有风门。也不会堵的
14-04-28 12:34
pengyi900921
电机通过联轴器直接与扇叶相连的。而且所有轴承都换了。也不存在卡的现象。扇叶换的新的
14-04-28 12:38
kdrjl
两个问题,
第一:风机控制,空载运行?难道说电机与风扇叶脱开了转?
第二:很关键的,你扇叶子换新的了,需要对其角度调整的,否则,电机过载完全可能。只有把风扇叶角度调整好,才能使其在额定转速下达到额定功率的。凡是有风机的人,都知道。
14-04-28 14:57
pengyi900921
第一 我把电机拆下来让电机不带载。空载运行3A
第二 我的扇叶是标准的动平衡做好的,而且扇叶角度不可调
14-04-28 19:04
kdrjl
如果是扇叶角度不可调,就需要对风机的进出口截面作调整,否则,一旦扇叶的角度不合适,就无法调整电机电流了。风机的进出风口截面积是需要调整的。
14-04-28 21:06
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
