首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC会叫
点击:486 回复:7
用PLC控制变频器启停时,当PLC输出变频器运行时,会发出唧唧的声,PLC是继电器输出的,我后用中间继电器隔离也没用,求问大师何解
14-04-27 09:35
用PLC的24v电源接触摸屏的时候有时候有声音。
14-04-27 09:39
这个现象我也见过,估计是电容的声音
14-04-27 10:00
是继电器高速闭合/断开的声音吗?
14-04-27 10:29
   换个点试验.
14-04-27 10:31
什么控制模式
换个点试试
14-04-27 21:11
做个单独程序控制这一点做实验看看
14-04-28 09:31
是变频器叫吧?
14-04-28 10:24
