主题:怎样看AI 模块的输入阻抗
点击:1129 回复:6
woshigoutou
由于有时需要给AI 一个4---20MA 信号,所以需要自己做一个信号源,怎么看西门子输入模块阻抗,我用的是24VDC ,对这个电源模块功率有要求吗?
14-04-27 09:04
kdrjl
这个4-20mA输出信号源,与输入阻抗没关系,只要你的信号源能输出电流信号4-20mA就行了。至于下一级的输入阻抗,如果是电流型输入,自然就对接了,如果下一级输入是电压型,那你在电流信号源输出并接一个500欧姆的电阻,将其变成电压也就行了。
与信号源的电源是什么等级无关。只要信号源输出4-20mA电流即可。
最后修改:
2014/4/27 9:23:45
14-04-27 09:12
ZCMY
呵呵;如果是给PLC模拟输入信号,只要保证你的输入电流在0~20mA范畴内就可以了;
你电流信号如何生成的?
14-04-27 09:14
woshigoutou
24vdc 串接 0---10K电阻 生成电流
14-04-27 09:40
ZHTOK
用电压源的,输入高阻抗.
用电流源的,输入低阻抗.
14-04-27 10:09
ZCMY
呵呵;只有你PLC用模拟输出时,才要考虑阻抗;
输入只要保证对应的信号不要超过范围;
电流信号最好用专用的信号发生器;
14-04-27 10:31
ZHTOK
woshigoutou
在 2014/4/27 9:04:41 发言
【内容省略】
如果是电流信号,则输入模块必须是低阻抗。比如说1毫安电流在1兆欧姆电阻上产生1000V电压,则远远超过电子线路的电源电压,实际上因为电源电压的限制,不可能产生那么高的电压。
电压信号不能超过电子线路的电源电压,超过则进入饱和区,信号失真,再高的话,电子元器件可能损坏。
14-04-27 13:42
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
