主题:电机电流正常吗
点击:1185 回复:11
woshigoutou
我们这里有一台30KW ,电机。空载启动(不带任何负载),电机启动电流从10A 慢慢升到30A,我问的是,电机启动时电流应该很大,然后慢慢降低至平稳,但是这个电机也太平稳了,慢慢上升。正常吗》
14-04-27 08:56
kdrjl
你所说的电机启动,是直接启动吗?还是软启动?还是变频器的启动?对于工频直接启动,启动瞬间的电流确实很大,但是如果是软启动或者变频器的启动,空载的启动电流就不会很大了。
14-04-27 09:15
szsxzap
你的情况像用了软启动。直接启动刚开始电流会很大的
14-04-27 09:27
woshigoutou
直接启动
14-04-27 09:38
ZHTOK
直流?同步?异步?
14-04-27 10:12
cfg168
空载的马达全压直接启动,电流由大变小基本上是一瞬间的事情而已。
楼主的马达难道电流数值像汽车的转速表一样蜗牛式的缓慢下降吗?
14-04-27 11:41
kdrjl
直接启动?不会吧?30kW电机的额定电流是60A左右,直接工频启动瞬间电流是6倍额定电流呢,就是空载也亦如此。只不过瞬间电流维持的时间是很短的。你这种描述明显违反了电机的实际情况,一定是那搞错了。自己再去查一查吧。有你没有发现的地方。绝对不会是直接工频启动的。就是星-角启动也会有很大电流冲击的。除非启动电压是从0开始斜坡上升的。
14-04-27 15:13
woshigoutou
恩 有道理
14-04-27 16:49
mjinbao
10A 慢慢升到30A,是从控制柜电流表上看到的吗?
14-04-27 16:54
honghaii
直接启动的话不正常吧,有什么原因没LZ
14-04-27 18:55
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
