变压器烧坏的原因 是二次负载有短路现象,机床变压器是控制变压器,一般采用BK系列,如BK-50 BK-100 BK-150等,初级电压是220 - 380/127-110V-36-24-6.3V,机床变压器一般提供控制电压、机床照明电压等,所以控制变压器二次输出必须安装保险一般有2A、3A。安装了熔断保险就会避免变压器因短路而使变压器烧毁。你应该先检查控制电路、照明线路是否有对地现象。排除负载故障,变压器就会正常工作。如果在没有排除故障时,一定要加装保险丝后通电试机,这样变压器始终处于保护状态下工作,电气控制必须具有逐级保护装置(短路保护、过载保护、过流保护、欠压与失压保护),防止因短路导致电器元件烧坏。
最后修改:2014/4/25 21:38:30
