首页 电工技术 电工技术
主题:10个1.5匹空调的主电缆80米长需用多大的线
点击:752 回复:7
14-04-25 15:48
总功率是多大啊?
14-04-25 17:15
一个3.5KW ,10个35KW  16平方的
最后修改:2014/4/25 17:19:23
14-04-25 17:18
引用 86700895 在 2014/4/25 17:18:10 发言【内容省略】
要国标的啊
14-04-25 19:12
单相还是三相用电?
14-04-26 08:30
你用单相还是三相电?
16平方毫米的搞定
14-04-26 10:31
单相电,用16可以,25比较好!
14-04-26 22:06
如果单相用16,同时工作有点悬。
14-04-27 13:24
