变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器输出电压的疑问?
点击:1860 回复:3
fxc
各位:我用富士的变频器,当频率小时输出的电压也就小频率大时电压也跟着大从几伏到220
电压底时电机能正常的运行吗?这是不是U/F现象啊?
05-05-04 12:14
渡边的秋叶
现在的变频器一般都是V/F控制,出现这种现象是很正常的,我比较奇怪的是,你是用什么表测的变频器输出电压的?
05-05-04 14:12
ZHTOK
能
05-05-07 18:39
xuguox
高频电压表或是示波器呗,有的变频器有输出电压显示。
05-05-08 15:52
和利时推出XWorld工业世界模型
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
