首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:丹佛斯变频器是VLT2800 1.5KW 怎么只有三个A3150V驱动光藕啊
点击:2547 回复:6
变频器是VLT2800 1.5KW
检测驱动电路发现有下桥有一路不正常,但是没有发现下桥有驱动光藕啊,只见上桥有三个A3150V
现在是下桥V相,驱动电压不正常,但找不出原因
14-04-23 14:37
按线路去查呀,反正电路都是对称的,可以做比较。以前老修,现在不知道了。
14-04-23 16:09
曾接触过,但看图片下驱电路又有少许不同,凭感觉给个原理图你看是否有帮助
14-04-24 00:39
该帖内容不符合相关规定!
14-04-25 11:56
谢谢2楼 这个下桥的驱动是很特别 第一次见 学习了
14-04-25 15:08
引用 xquan 在 2014/4/24 0:39:19 发言【内容省略】
谢谢了 不用光藕驱动的电路图  很有特色
14-04-25 16:10
我现在也遇到这个问题了,请问楼主解决了吗
15-12-31 14:40
