首页 电工技术 电工技术
主题:电源跳闸问题
点击:1185 回复:14
求助:一座110KV总降变电所,110KV进线2回,6KV出线11回,昨日21时14分,,陆续有3条6KV出线出现跳闸,每条出线跳闸时间相隔1分多钟,车间变电所6KV高配室有2条出线柜几乎是在同时也出现类似问题.经电工检查确认没有问题,后直接送电,一切正常.为何?????
14-04-22 09:18
所跳闸的三条高压是送往同一个变电所的吗?
14-04-22 10:14
不是同一个6KV变电所,是几个不同的2级变
14-04-22 11:09
我考虑应该是110KV输电线路由于某种原因造成高压闪络而引起的失压保护,这样以来高压综合保护仪应该有故障记录。
14-04-22 13:06
3楼回答的正确
14-04-22 13:47
也倾向于3楼的意见,可能为短时故障引起。
14-04-22 17:59
这种应该是欠压造成开关保护跳闸
我遇见过,110KV应该有中控后台。
看看上面的电压数据,应该可以找出端倪。
14-04-22 19:49
谢谢,不是欠压的问题,后台中设置欠压报警而非跳闸,是不是可能110KV线路谐波问题?
14-04-24 09:17
你的开关上欠压保护线圈去掉了吗??
14-04-24 19:00
6KV中压柜上没有欠压线圈,只有合闸线圈和分闸线圈,然后在综保护装置上有欠压和失压保护功能,现场设置报警,没有设置跳闸。
14-04-28 08:08
上一页下一页
