主题:格雷特电源适配器的开关问题(电脑一体机的开关电源)
点击:702 回复:7
维修技术员
今天发现电脑一体机无法启动,检查发现电源适配器的绿色指示灯一直闪络,更换一个新的后就可以正常开机了!不知道这种东西是哪里问题,我有测量各个原件,发现有一个电阻有问题,不知道是不是这个问题。本人对这个不是很擅长,不知道哪位高人指点一下?
14-04-16 14:51
kazefsh
这个不是一句两句能说清的。只可以告诉你,电源有过压,过流保护了。
14-04-16 16:28
智能ABC/Z
这种开关电源我有修过,如果你没有电子线路的基础,想修士有难度的,你可以再论坛里搜搜“开关电源”。
14-04-16 20:26
是个12伏直流电源,市电降压,整流滤波,类似黑白电视的12电源,修它得有无线电基础。
14-04-16 20:34
凤凰息梧桐
有不对的地方 先换了再试试看啊
14-04-17 11:42
维修技术员
我就是学机电的,但是电路板比较少维修就是了!我大都是PLC电气设备的维护
14-04-21 16:18
ZCMY
呵呵;这个做工并不好;
买一个几十元有了;
14-04-22 09:06
xquan
给楼主过两招简单的入手方法:
1、检查次级输出端是否有短路现象
2、检查初级高压侧驱动振荡电路是否因某些元件不良引起间歇振荡
14-04-22 13:16
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
