首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FESTO阀岛电源
点击:2911 回复:14
3号脚接负和接0V有什么区别吗?
14-04-18 18:33
引用 458240355 在 2014/4/18 18:33:30 发言【内容省略】
  直流电源有正负端,在此处,0V就是正直流电源的负端,24V是1号脚相对于3脚的压差,1号脚应该比3号脚电压高24V左右,你应看看电路的基本知识。
14-04-18 19:39
如果说3号脚接0V,1号脚接+24V,那么1号脚很显然比3号脚高24V,但如果3号脚换成-24V,那么1号脚岂不是比3号脚高48V?这样对器件会有影响吗?
14-04-20 19:16
引用 458240355 在 2014/4/20 19:16:59 发言【内容省略】
    3号脚换成-24V,则1号脚应该接0V。
14-04-21 07:30
  系统内部电路结构决定:1/3脚为电源输入,施加直流24V电源,而且极性为1正3负,当然你如果强行把电源极性颠倒,结果是电子线路不工作,甚至损坏。有些好的电子线路输入端有极性调整电路,则可以不考虑那么多。
  如果号脚-24V,1号脚24V,也就是你把48V电源强行加到电子线路上,个人认为,内部电子线路很有可能损坏。
14-04-21 08:14
上一页 上一页
