主题:FESTO阀岛电源
点击:2911 回复:14
想问一下 这个阀岛电源怎么接?
1号针脚和2号针脚分正负吗? 是1号脚接24V+ 2号脚接24V-吗?
14-04-15 20:41
1,2脚短接然后接24伏正,3脚接零伏。很简单
最后修改:
2014/4/15 20:49:04
14-04-15 20:47
zzibin
1、2脚是输入电源最好能分开接入,另加装保险装置以减少故障以及以后维修
14-04-15 23:07
ZCMY
3号脚才是接负端,也就是0V;
14-04-16 09:20
凤凰息梧桐
这么清楚的图了 还看不清楚吗
14-04-16 14:15
3号脚接负和接0V有什么区别吗?图上标明是接0V的啊!
14-04-16 20:12
1脚接+24V, 2脚接受控的+24V (例如经过安全继电器输出的+24V),如果阀岛不需受控就跟1脚接在一起也没关系;
14-04-16 20:15
peng1239pm
接1和3脚就好了,修的多了
14-04-17 17:17
ZHTOK
3脚是直流电源参考点。接外接直流电源的负端。1脚接电源正端。
14-04-18 08:29
wjxmm
是指两组24V电源 1脚(24V)、3脚(0V)是模块本身及外接输入信号的供电;2脚(24V)、3脚(0V)是电磁阀及其他输出信号的供电;主要是为了控制方便,当有急停情况发生时,只需要断开2脚的供电,切断输出电源就安全了。输入和模块本身不断电。当然你也可以1脚、2脚接一路24V,同时控制。
14-04-18 11:03
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
