甲地:总开关:当总开关打开时候,所有灯都亮,当总开关关闭的时候,所有灯都灭;
乙地:分开关3个,各自控制各自的灯,
比如当1灯亮 2灯灭 3灯亮的时候 这个时候总开关打开的时候,所有灯都亮;当总开关关闭的时候,所有灯都灭
再比如 当总开关打开后 所有灯都亮的时候,这个时候分开关亦可控制各自的灯!求电路!
比如:
当所有灯都灭时,总开关闭合,三盏灯都亮;
当所有灯都亮时,总开关打开,三盏灯都灭;
当三盏灯不都全灭的时候,这个时候总开关闭合,没亮的灯亮起来;
当三盏灯不都全亮的时候,这个时候总开关打开,没灭的灯都灭了;
当1号灯亮的时候,这个时候1#分开关打开,1#灯灭!
总开关和分开关没有什么从属关系,都是下一个逻辑优先,
同时,开关只能用旋钮开关或者单刀单置、单刀双置、双刀双置等开关,不能用点动按钮,可以用继电器!
最后修改:2014/4/18 9:08:57
