主题:交流接触器异响求帮助
点击:2020 回复:32
10楼
华星电仪
(1)首先用万用表测量一下线圈电压.若正常,再拆开铁芯,检查有没有灰尘和杂物卡住,衔铁与铁芯面接触不良。
(2)以上都正常,检查短路环有没有断开了。
(3)检查所有触头弹簧压力,有没有弹簧卡住,而使衔铁不能完全吸合。
14-04-14 19:52
11楼
潍落
正泰的,该换了。
14-04-14 20:02
12楼
yanwen0227
别小气了,换啊!
14-04-14 20:03
13楼
智能ABC/Z
线圈发热过也回出现这个现象。
14-04-14 20:14
14楼
fyhzheng
用万用表测量一下线圈电压,拆开铁芯,检查是否有灰尘和杂物及衔铁与铁芯面有否接触不良。不过凭个人感觉应该是寿命到了,换个新的
14-04-14 20:28
15楼
同意10楼主的说法。
14-04-15 05:56
16楼
mjinbao
短路环故障的情况较少见,但也可以考虑;
另,机械上有无卡滞等现象。
14-04-15 06:50
17楼
yejingmao
清洁下吧
14-04-15 08:40
18楼
weixiu123
应该要换了啊
14-04-15 08:48
19楼
op310
同意10楼主
14-04-15 08:54
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
