首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器异响求帮助
点击:2020 回复:32
刚开始是短路环掉了,后来我找到用胶水粘上去了,再用沙纸彻底打磨了铁芯的吸合面,发现吸力超大,也不发出异响了,动静触点也吸合的更紧了
14-04-16 20:59
就是嘛,看看那触点都烧成什么样了?还在用,能不异响吗?才怪。说明带载吸合释放太频繁了,而且灭弧罩呢?正常状态是否有灭弧罩呢?
14-04-16 21:18
这中现象出现,铁芯脏和短路环断的多,至少我这里是这个原因,我公司是制粉公司。
14-04-17 09:32
贴心短路环,机械卡或线圈匝间轻微短路吸合不到位。
14-04-17 10:30
铁芯上有灰尘吗
触点不好了吧
电压够吗
14-04-17 11:01
最好换新吧
14-04-17 11:24
确保线圈电压正常,短路环没有断开,清洁两块铁心的接触面后,再在两块铁心段面抹点黄油
14-04-17 18:39
打磨铁芯后抹薄薄的黄油效果会更好的。
14-04-17 21:17
敲两下 去去土就行
但是用不久了
14-04-17 21:51
短路环坏了。有异物卡住,电压不够。也就这几点原因。要我直接换新的
14-04-18 12:09
上一页 下一页
