首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器异响求帮助
点击:2020 回复:32
调整了铁芯的位置,还是振动的响个不停,380的线圈
14-04-14 16:37
检查一下磁铁之间是否干净,无灰尘.
14-04-14 16:46
380V电压够么,欠压的话会啪啪啪
14-04-14 16:46
铁芯问题
14-04-14 16:49
看看铁芯短路环,断了的话也会答答答的。
14-04-14 17:02
整体寿命已经到了
换新的。
14-04-14 17:38
看触点都不行了,换了吧
14-04-14 17:52
主要还是铁芯的问题。有油污或短路环损坏都会这样。
14-04-14 18:06
触点都打花了 这还不换?
14-04-14 18:39
呵呵,真是老板的好员工,不错,研究精神值得老板的口头奖励几句。
1、检查铁心的纯铜小圆圈(短路环)
2、用砂纸打磨两块铁心的接触面。
14-04-14 18:53
上一页下一页
