首页 电工技术 电工技术
主题:机床冒烟
点击:1200 回复:18
今天厂里有台车床开着开着就冒烟了,打开来看是380V的变压器烧了,不知原因阿,也没人管,听他们说是要叫厂家来修的呵呵
14-04-11 19:29
你们公司没有机修电工?
14-04-11 19:40
楼主不管吗?
14-04-11 19:45
保修期内?
14-04-11 19:52
变压器冒烟基本上就是负载短路造成的,可以断开每一路输出用表测量负载是否短路。如输出有机床照明灯,那么这个地方故障的可能最大。
14-04-11 20:19
这个冒烟应该问题不大!
14-04-11 21:24
照明以后是不是应该独立变压器,因为它,整个床子都得怠工
14-04-12 06:30
在保修期内,可能款还没付完。
14-04-12 07:21
照明变压器通常应是单独的。
14-04-12 07:43
看样子应该还在保修期吧
14-04-12 08:33
上一页下一页
