传感器论坛
主题:【话题】旋转编码器丢转(20140411)
点击:2560 回复:29
10楼
fireray
人眼看到的一圈,与编码器实际的一圈是存在误差的。应该测一下单位时间内的脉冲数,多测几组再取平均值。另外可以换个其他品牌的试试。
14-04-06 17:32
11楼
知道一点
songxinmin
在 2014/4/6 10:02:41 发言
【内容省略】
再加后来的回复,你没有使用Z脉冲.
你吧Z脉冲用上再检测,如果质量检测都按你这方法,没有合格的编码器.
14-04-06 18:39
12楼
@Q
1,检查机械传动与连接部分,有没有松动、打滑。(这种情况不仅有误差,而且不重复)
2,检查机械与脉冲的计算换算关系是否有误。(这种情况有误差,但重复性好)
3,现场是否有变频或不可靠开关电源,或干扰性电机,这种情况逐个关掉可疑干扰源,手动旋转是否还有误差?可资判别。
4,上述1,2问题排除,3的检查也不敢确定,那就是编码器选型不准确了,一般我不推荐集电极开路输出型编码器,如果是编码器的问题,那很有可能是这种信号的不适用,应改为推挽式输出(最好带反相)或差分输出型编码器。
14-04-07 03:59
13楼
@Q
他如果是一圈不满就是出错,那几乎每圈都是错,那加Z相也没用。
14-04-07 04:01
14楼
知道一点
@Q
在 2014/4/7 4:01:58 发言
【内容省略】
你们也用这种方法检测编码器脉冲数?
这种方法就不对,有N多因素影响准确,类似办法只适合没有Z脉冲编码器.
对于制式编码器没有理由怀疑编码器脉冲数不准确.
多从外部结构,控制(检测)方法查找原因.
如果还怀疑编码器,注意查编码器是不是发生码盘与轴发生不同步故障,
方法:快速转-停,查看Z是不是还在原位置.
14-04-07 07:28
15楼
标叔
换个编码器试试有没有误差就知道是不是编码器的问题咯
14-04-07 08:21
16楼
songxinmin
裘工您好,昨天我对编码器又试验了一下,在编码器静止状态下,用钳子的带胶皮的把柄轻轻敲击计数器的架体,没敲一次就会产生1到2个的脉冲,还有一个现象,转的快的时候误差大一点,慢的时候(震动轻)误差小。
14-04-08 06:57
17楼
zzn6737
换个位置安装,减少传动环节。
14-04-08 08:01
18楼
sunjian5432
我看了一下你的减速机刻度是100个,编码器是400的也就是说你一个最小的刻度编码器都会是4个脉冲,你根本测不准确的,我认为14楼说的对如果有 Z脉冲利用它
最后修改:
2014/4/8 8:06:28
14-04-08 08:04
19楼
kdrjl
看图后,感觉编码器的安装有问题,哪个位置是不是受震动比较厉害呢?在运行时,那地方是不是有震动?如果是,把编码器的支架座安装在不受震动的地方,然后用弹性联轴器连接。试试看是不是就不会丢转了?
14-04-08 08:16
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
未来数字化工厂:重塑制造业格局
