主题:除了负载,还有什么能影响电机电流?
点击:2333 回复:17
lppbqy
今天楼顶的九洲普惠风机的18.5KW的四级三相异步电动机烧坏了,更换了一台维修过的22KW的四级三相异步电动机,三条三角皮带传动,更换后22KW的电机三相电流在75A左右,如果只用两条皮带,电流是60A左右,脱掉皮带,22KW的电机空载电流25A左右。后来换了一台同型号的18.5KW的电机在风机上面,电流35A左右。这台维修过的22KW的电机为何带负载后电流会如此大呢?皮带盘是相同,皮带传动的,两台电机的皮带的松紧都差不多。
14-03-29 19:06
lppbqy
22KW的电机和18.5KW的电机一样,都是1470转的
14-03-29 19:07
kdrjl
那台维修的电机,空载电流太大了。也就是说他的内耗太大了。说明没修好呗。一般的异步电机,空载电流是额定电流的1/3左右,是比较正常的,如果是高能耗的电机,空载电流也不过是其额定电流的40%。到了50%的空载电流,说明它有问题,是不是有匝间短路?也就是说没修好呀。
14-03-29 20:00
mjinbao
如楼上所说,还有电机本身的原因,如维修质量;
另外,电机功率加大了,不知对风机负载有无影响。
14-03-30 06:27
yanwen0227
22KW电机运行时有无其他声音,安装时有无卡滞现象?
14-03-30 06:28
gc666
lppbqy
在 2014/3/29 19:06:44 发言
【内容省略】
22KW的电流应该是44安培,影响电机电流的大小一个是启动电流,全压启动电流大。降压启动电流小,其二是负载的大小对电流有直接的影响,其三电机有故障如三相电阻不平衡,鼠笼转子断条也会影响电机电流。
14-03-30 09:16
cfg168
呵呵,22KW的马达能有75A之巨大,不简单呀。
检查马达转轴是否灵活,检查马达端盖是否合严,不过估计是绕组的问题嫌疑最大了。
一般绕组的问题,无非是铜线缩水,或绕组线圈头尾连接错误。
以前我们维修国产马达,相对于台湾产的马达,那绕组是最不好下线的。
14-03-30 09:43
gf2003129
修的电机不好,小店修的吧!~
14-03-30 18:53
修电机的偷工减料了。
14-03-30 21:18
电机肯定有问题
14-03-30 22:31
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
