主题:除了负载,还有什么能影响电机电流?
点击:2333 回复:17
10楼
laozhou123
楼主检查过烧坏电机是什么原因烧坏吗?是否过载烧坏?假如负载本身就有问题,那么你换大一级的电机也是没用的。应先检查风机是否有卡滞或者轴承有问题。电机空载25A还算正常的
14-03-31 17:32
11楼
lppbqy
负载(风扇)应该没有问题,现在更换的18.5KW的电机运行正常,电流在35A左右。那个22KW的电机用手转动正常,没有卡阻,运行是也没有异响。
14-03-31 20:34
12楼
etdssdabb
可能是电机 没有修理好,检查一下三相电流是不是一样的,三相电流的平均值不能超过百分之十。
14-03-31 22:44
13楼
zzibin
修电机时可能是漆包线用小了,偷工减料,不然不会那么大电流
14-03-31 23:24
14楼
试过一台2.2千瓦的电机电流达30多A,各位知道原因不?电机Y接的修电机的接成三角了。。。
14-04-01 17:34
15楼
fuhuafeng72
一样的负载,传动机械比很重要,不合理会导致电机电流大,效率低
14-04-01 18:00
16楼
我也是怀疑是电机没有绕好,或者说是电机维修中有偷工减料的造成电机本身功率不够。。还有就是内部绕组接线有错误的。。
14-04-02 12:38
17楼
kdrjl
这是个问题,电机绕组的接法是角接还是星接首先要确认正确。不过楼主的问题,那个电机应该是角接的吧。
14-04-02 17:23
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
