首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器瞬停再启是什么意思?有什么好处
点击:1691 回复:12
[face=楷体_GB2312][/face]变频器瞬停再启是什么意思?有什么好处?本人刚刚学习变频器知识,请大家给我深入指导下,谢谢!
14-03-29 18:35
捕捉再启动功能,一般是针对电网晃电导致的系统关机自动再启动。无需人为的干预。这主要是针对电网不稳定,且变频器控制的是风机泵类负载。
最后修改:2014/3/29 20:07:48
14-03-29 20:07
谢谢你的解释   表情
14-03-29 21:45
瞬停再起不会报警??
14-03-29 23:25
这个危险性也很大
14-03-30 08:06
这个可以设置的吧?
一般是电网电压低于多少的时候用这个功能,
14-03-30 18:30
设置了捕捉再启动以后,一旦因电网晃电停机回复后自动再启动。如果有编码器,就无所谓了,如果没编码器反馈,需要设置好捕捉电流,捕捉电流不要太大了。否则电机在再启动时会过电流。
14-03-30 20:06
在学校实验室做过该实验,但不知在实际生产中的应用
14-04-01 21:33
谢谢   你的意见
14-04-01 21:35
那个光电编码器吧  装在电机后面   利用PLC脉冲的原理吗
14-04-01 21:42
上一页下一页
