首页 电工技术 电工技术
主题:开关电源不接地可以吗?
点击:4491 回复:7
我厂一设备开关电源,s350的坏了,我重装的时候发现零线和地线有电位差,当零线碰到外壳时产生火花,电压倒不高,我怕再次损坏开关电源,直接选择不接地线,我这样做可以吗?我个人感觉没有问题,不知道我有什么地方考虑不周全
14-03-29 09:01
要接地,零线有电流,地线正常情况下应无电流,所以零线与地线有电位差。
14-03-29 09:13
不接有干扰
14-03-29 10:11
直接装在机器上就接地了啊
14-03-29 10:41
最好接地,不接也说的过去 ,但有干扰的危险。
14-03-29 13:12
最好接地,怕有干扰。
14-03-29 20:20
要接地,这样子更安全稳定些
14-04-16 01:27
开关电源必须接地
14-04-16 13:58
