首页 变频器维修
主题:VLT2800开关电源困惑
点击:1806 回复:14
 VLT2800开关电源的不同在于他的开关管是长期导通的,而的电源IC2844第六脚给一个小小的场管,就是像咸工说的变频器开关电源思路检查,怎么这个电路的阈值是16V,怎么没这个值呢,我也查了起动电阻也是对的,我用减小起动电阻的方法去提高它还是不行,请教各们大师分析分析。
14-03-28 22:27
开关管是长期导通的。有点想不通啊  那怎么起开关作用呢
14-03-29 08:01
画张图传上来看看
14-03-29 08:19
看不懂啊  帮不了你
14-03-29 10:30
开关管G极电压时固定的      但是脉冲信号加到发射极
14-03-29 12:39
长期导通就短路了!
14-03-29 15:12
开关管是长时间稳定在一个几十伏电压,脉冲是一个小开关管控制的,等于小开关管是工作在几十伏。
14-03-30 01:13
哦其实这个电路有些不同的地方,各位师傅电路图论谈有。
14-03-30 22:54
不存在你楼主说的这样子,因为脉冲是由场管来实现的,通过场管通断来实现电磁转换的,
14-03-30 23:13
就是
14-03-30 23:14
上一页下一页
