首页 变频器维修
主题:VLT2800开关电源困惑
点击:1806 回复:14
楼主的电源有问题吗?这个是用一个高压三极管串联低压mos管。只有mos管导通,三极管才有电流。
启动电压是16V,工作电压要低只要大于10V就可以了。
14-03-31 11:41
你好,可是2844电源起动的阈值是16V啊,如果没有是不能起振啊,
14-03-31 20:41
单独加16V正常工作吗?正常的话,2844是好的。周边的电路查查。不正常2844坏了,周围的电路看看。
14-04-01 12:08
小管推大管
14-05-02 18:20
我会告诉你,你所说的开关管,跟其他电源的开关管都不一样吗?没发现这个管子没有接地吗?没发现是接了一个2N10或者**N**再到地的吗?
14-07-02 14:07
上一页 上一页
