首页 电工技术 电工技术
主题:求助:开关总在半夜跳闸
点击:3175 回复:29
去待一个晚上看看就知道咯
14-03-28 14:50
换一个空开试试。
14-03-28 15:30
ty同意18楼
14-04-02 10:02
直接换了、
14-04-02 16:15
估计还是楼主找到了答案
14-04-02 16:45
引用 skj5816 在 2014/3/28 8:24:48 发言【内容省略】
对,就这样应对
14-04-02 20:01
换个漏电开关吧,我以前也碰过这种事,工厂厨房,白天用电量很大它不跳,总是在半夜十一二点钟就跳了,来来去去把我折腾了一个星期,后来没办法买了个新换上,就解决了,供你参考。
14-04-02 20:57
换个开关试试
14-04-02 21:21
要换开关了。
14-04-03 06:55
楼主重新更换一个插座照明开关不就解决了!
14-04-03 10:16
上一页 下一页
