首页 电工技术 电工技术
主题:求助:开关总在半夜跳闸
点击:3175 回复:29
谢谢大家的回复
开关旁边有个黑点,应该是漏电保护器,合闸的时候要按下那个点,就能合上去。
我查了些资料,说是漏电引起的,白天电压低,漏电量少,未超过阀值,晚上电压高,漏电量大,超过阀值就跳闸了,不知道这个合理不?问了下单位的电工,说不可能,但答应更换个漏电保护器,不知道能行不
人为因素不可思议,本是办公室,跳闸的开关只涉及到5间房间,一般都是白天上班,晚上也几乎不加班,谁会半夜三更去破坏。
14-03-27 16:34
是普通开关还是漏电保护开关,是漏电保护跳闸还是过载跳闸、或者是否为拉闸,线路都在室内吗?
漏电保护跳闸的话,是否与夜晚的空气湿度有关系;开关是否正常,线路绝缘是否完好,设备绝缘是否正常,等。
14-03-27 16:47
刚未看到10楼的回复,按10楼所述,应当是漏电保护跳闸(漏电保护开关,从其型号或外形就可看出);
所述原因,亦有可能,可观察一下白天和晚上的电压,作个比较。
14-03-27 16:52
如果使用的是漏电保护器,线路的绝缘有问题,白天房间都工作电压比较低,到夜间都下班后电压比较高,电压升高线路绝缘降低,造成漏电保护器跳闸。
14-03-27 16:57
不是漏电那便有鬼le !表情
14-03-27 17:03
可能吗?
14-03-27 19:54
换个漏电断路器试一下就知道了啊。
14-03-27 21:56
10楼的解释,很有见地
14-03-28 00:26
逐级排查,晚上先把漏保以下断开,还跳闸不,跳就是闸的故障,不跳就查线路
14-03-28 08:24
线路问题一般的电工都能解决了,不是什么大问题。
14-03-28 12:25
上一页 下一页
