首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:想问大家一个变频器的问题
点击:10592 回复:21
lrl
楼上的倒提醒了我,如果设计的时候,不是从直流母线经IGBT开关直接输出到电机,而是输出到开关变压器,提升电压后再到电机,理论上是可以的。(因是高频开关变压器,重量应是能接受的)但容量决不能大,价格肯定要贵很多!有这个必要吗?
      所以......“我厂就有用 施耐德ATV28 输入220V,输入出380V”
      贵厂变频器容量多少?价格几何?能告诉大家吗?
05-05-02 21:38
高频变压器很便宜的,安匝数可以很少。
05-05-04 09:58
单相变频器是。单相输入230AC。三相230AC输出。我们厂就有ABB140系列的单相变频器。
05-08-26 17:27
我厂现在使用的变频器中,有一些是220V输入<单相>输出380V<三相>的变频器,容量是0.75KW.
05-08-27 14:59
我们厂有几百台变频器,都是三相输入380V,输出也是380V
单相电机都是用电磁调速的!!
05-08-27 21:32
新手请教个位大侠:
变频器的接线端子各接什么线?有谁给详细地讲解一下.因本人未接触过
05-08-29 01:40
R、S、T接三相电源输入,U、V、W接输出到电机的线。其余看说明书吧
05-08-29 07:05
可降压不可升压,直流母线电压=1.35*进线电压
05-09-19 14:56
问题比较有代表性,期待专家的标准答案!
05-09-21 09:42
这个问题挺有趣的,我以前都没怎么注意。
刚才去翻了翻我公司的变频器样本,单项220输入,确实是3项220输出,没有3项380输出的。
不知道什么品牌的有3x380输出的。
但是三项220 输出仍可控制3项380的电机,只不过电机功率要下降50%使用。
不知是否正确,请高手作答,谢谢。
05-11-11 09:26
上一页 下一页
