变频器论坛
变频器论坛
主题:想问大家一个变频器的问题
点击:10592 回复:21
amwiqviq
请问各位大侠,变频器有无输入是单相220V的,但输出是三相的,若有,那输出电压是多少,谢谢。
05-04-30 13:17
kdrjl
“请问各位大侠,变频器有无输入是单相220V的,但输出是三相的,若有,那输出电压是多少,”
这两天怎么了?都是些“浮萍”问题。念你敢问,我自然乐于敢答。也许这就叫灌水了。请问楼主,你仔细的、认真地看过任何一个品牌的变频器选型样本了吗?如果没有,你应该先去看一个样本上的介绍,看看指标即可。如果看过了,没看明白,那就是见鬼了。哈哈。
到目前为止,所有的标准变频器,如果说单相AC220V规格的,都是指的输入是单相的,输出是三相的。至于输出电压是多少V的,一般最高是400V规格,向下可编程(参数)设置。这也是变频器产品知识的ABC概念常识。
05-04-30 13:41
lrl
回答:输出三相最高线电压220伏。
05-04-30 14:27
kdrjl
lrl
在 2005-4-30 14:27:00 发言
【内容省略】
谢谢。哥们纠正了我的一个错误。行呀,我被绕在里面了。再次感谢。
05-04-30 20:29
yanli7234
任工真谦虚,我再给你纠正回来。我原来用过的富士、三恳单相变频器都是单相220入,三相230(MAX)出的。
05-04-30 23:32
任工是被绕进去了,其实220V整流再恢复交流理论上也就220V(当然是指输出按通常正玹波规律离散分布的情况)
05-05-01 02:11
kdrjl
谢谢大家。其实变频器的直流母线电压是受输入电压限制的。而直流母线电压又决定了变频器的输出极限电压。这些内容,我还曾经在西门子的bbs网上辩论过。时间一长,也不用这个功能,忘掉了。嘻嘻嘻,老了。
05-05-01 13:03
amwiqviq
谢谢4楼
05-05-01 14:20
极光
我厂就有用 施耐德ATV28 输入220V,输入出380V
05-05-01 16:29
djccy
极光
在 2005-5-1 16:29:00 发言
【内容省略】
可能吗?莫非里面有变压器不成?关注中....
05-05-02 08:39
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
机器人企业扎堆冲刺港股
新加坡制造业增速放缓行业分化
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
和利时闪耀2025全球数字经济大会
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
