首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:想问大家一个变频器的问题
点击:10592 回复:21
请问各位大侠,变频器有无输入是单相220V的,但输出是三相的,若有,那输出电压是多少,谢谢。
05-04-30 13:17
“请问各位大侠,变频器有无输入是单相220V的,但输出是三相的,若有,那输出电压是多少,”
这两天怎么了?都是些“浮萍”问题。念你敢问,我自然乐于敢答。也许这就叫灌水了。请问楼主,你仔细的、认真地看过任何一个品牌的变频器选型样本了吗?如果没有,你应该先去看一个样本上的介绍,看看指标即可。如果看过了,没看明白,那就是见鬼了。哈哈。
到目前为止,所有的标准变频器,如果说单相AC220V规格的,都是指的输入是单相的,输出是三相的。至于输出电压是多少V的,一般最高是400V规格,向下可编程(参数)设置。这也是变频器产品知识的ABC概念常识。
05-04-30 13:41
lrl
    回答:输出三相最高线电压220伏。
05-04-30 14:27
引用 lrl 在 2005-4-30 14:27:00 发言【内容省略】
谢谢。哥们纠正了我的一个错误。行呀,我被绕在里面了。再次感谢。
05-04-30 20:29
任工真谦虚,我再给你纠正回来。我原来用过的富士、三恳单相变频器都是单相220入,三相230(MAX)出的。
05-04-30 23:32
任工是被绕进去了,其实220V整流再恢复交流理论上也就220V(当然是指输出按通常正玹波规律离散分布的情况)
05-05-01 02:11
谢谢大家。其实变频器的直流母线电压是受输入电压限制的。而直流母线电压又决定了变频器的输出极限电压。这些内容,我还曾经在西门子的bbs网上辩论过。时间一长,也不用这个功能,忘掉了。嘻嘻嘻,老了。
05-05-01 13:03
谢谢4楼
05-05-01 14:20
我厂就有用 施耐德ATV28 输入220V,输入出380V
05-05-01 16:29
引用 极光 在 2005-5-1 16:29:00 发言【内容省略】
可能吗?莫非里面有变压器不成?关注中....
05-05-02 08:39
上一页下一页
