现场环境:
常州大型施工工地现场,32个高清监控点,全部采用数字网络高清枪机,传输距离3km,由于每个监控点相隔很远,所以摄像机之间不能汇总,只能一台数字传输设备连接一台摄像机。接收端离工地监控点距离最远有3公里。
无线监控解决方案:
由于工地位于环境复杂的城市区域,如果采用2.4G数字传输设备,不能超过6对,而且干扰比较多,不利于实时监控。考虑到接收端离监控端最远距离达到3km,为了保证传输信号快速稳定,我司决定采用5.8G高清数字无线传输设备:ST-58T8G ST58T8G-N. 32个监控点每个监控点配置一台网络摄像机和ST58T8G,作为发射端。接收端则采用可以外接角度天线的高清数字无线网桥ST58T8G-N。
ST58T8G-N可以做1对4接收。监控中心4台ST58T8G-N连接交换机做32路数字信号汇总,然后连接NVR进行数据存储和实时监控。确保施工人员安全和工地的正常施工。
无线监控拓扑图如下:
