主题:电气怪事急,请大侠进
点击:2127 回复:37
30楼
yanwen0227
楼上的老师说的很好!
14-03-26 06:07
31楼
lqf1963
还没找到毛病,能好了请说一声
14-03-26 10:05
32楼
etdssdabb
以前用过没有,再就是检查一下发电机的零线,
14-03-26 18:40
33楼
你是高手,还真是这个原因
14-03-26 20:15
34楼
原因找到了是电抗器的原因
14-03-26 20:15
35楼
这跟电路一点关系多没有,都说了市电一切正常?我不知道你看清问题没
14-03-26 20:18
36楼
xuhuifox
市电和发电之间肯定需要转换电路,否则你的发电机危险的很,就是那个转换地方的问题,要是用我的方法都解决不了,那你只有请人了,你仔细看看我的步骤,100%可以搞定!!!!!!!!!!!!!!!
几个继电器的问题都搞不定 乘早不要搞电工了 !!!!!!!!!!!!!!!!!
最后修改:
2014/3/26 23:44:12
14-03-26 23:40
37楼
知道一点
xuhuifox
在 2014/3/26 23:40:45 发言
【内容省略】
“不这只固定的一台有用”----楼主对“发电机分别单独供电能正常启动吗?”的回复
能像到是发动机的问题真神人也。
14-03-27 08:47
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
