首页 电工技术 电工技术
主题:电气怪事急,请大侠进
点击:2126 回复:37
你说的这个问题应改不存在的,因为以前多可以用
14-03-24 08:54
启动负载大,或者某几台电机相序不对
14-03-24 08:54
引用 binwang6509 在 2014/3/24 8:54:22 发言【内容省略】
核对相序后试之!另外检查发电机出力是否达到原有功率?
14-03-24 10:31
找到毛病了?
14-03-24 10:33
     电流正常吗?
14-03-24 18:29
发电机问题,功率输出不够!
14-03-25 11:00
以前能用,现在不能用,最可能问题就是发电机了,四台加油机么,一台一台试,然后在分析。
14-03-25 12:20
引用 famyu319 在 2014/3/25 12:20:04 发言【内容省略】
楼主在19楼明确说只有这一台能用,显然不在发动机。
14-03-25 13:03
一台能用  其他的就都能用,检查一下控制转换电路,应该是转换电路出问题了,要是不能用,量一下接触器上端有电不,有的话,把接触器强制接通,看能转不,能转,检查控制电路。。。。。。。。
这么简单的事情,还讨论这么久,真让人捉急啊
14-03-25 14:30
应该是发电机的问题,检查一下发电机的主碳刷,是不是存在接触不良了。碳刷和转子接触不好,造成电流大的时候就会出现带不上负载的情况。
14-03-25 17:17
上一页 下一页
