首页 电工技术 电工技术
主题:电气怪事急,请大侠进
点击:2125 回复:37
检查一下发电机的励磁吧。
14-03-23 19:10
发电机分别单独供电能正常启动吗?
8楼意见可考虑。
14-03-23 19:21
考虑一下电机的负载与启动电流
14-03-23 19:27
是新装的设备,还是原来正常,现在不正常了?原来发电机安装好以后有没有调试过设备?机器能正常起动吗?若是新装的设备,按照你的表述,电压正常,频率也正常,只能启动一台设备,那就是你发电机容量小了,发电机有没有输出电流表?你启动电机时,记录一下电压表,电流表、频率表,的数值,分析正常不正常,是那儿原因
14-03-23 22:09
8楼说的可能是对的,市电与发电机的输出正弦波形相序不一致,导致安装有相序控制器的加油系统进入保护状态。
简单的理解,就是将每台不能启动的机器的三根电源进线任意两根对调位置。
14-03-23 22:13
一台电机一台电机的接进去,看看是不是启动电流不足。
14-03-24 08:39
你说的比较靠普,你认为是这方面有问题吗
14-03-24 08:42
原来市电和发电多能用,是调试好的
14-03-24 08:44
这个问题不存在,以前都可以用的
14-03-24 08:46
不这只固定的一台有用
而且不存在相序问题个人认为发电机容量也足够了一台电机才0.75,发电机15
14-03-24 08:48
上一页 下一页
