首页 电工技术 电工技术
主题:潜水泵故障分析请教
点击:1456 回复:27
看用在什么场合,楼主可以根据出水量判断,现在达不到额定功率也不是什么密秘
14-03-25 19:53
   水泵出井口把水抽到水池内,原因是水量不大,根据经验,高扬程泵低扬程用电流大,必须装限流阀。但是电流不大,请大家帮助分析。
14-03-26 19:40
电机可能只有15KW.
14-03-27 12:49
或许进水口赃物堵塞就水小,电流自然就小。杨程多少米一般是理论上。实际上很少达到。还有出水管径是否偏小,偏小等于是变相的加了个限流阀。
14-03-27 16:28
  水泵管是50的
14-03-27 20:59
缩小出水口截面,提高出水口压力,看看电流是否就上来了呢?
14-03-27 21:07
  出水口压的小,电流就小。这是 正常的。
14-03-27 21:44
同意2楼
14-04-02 10:09
上一页 上一页
