主题:潜水泵故障分析请教
点击:1456 回复:27
10楼
出井口不到1M,就是怀疑水泵功率有问题,请大家帮助分析?
14-03-23 18:50
11楼
秀全
你的电压多高是380V吗,这个也有关系。一般选着泵要大点有余量。
14-03-23 20:04
12楼
电压380V正常,
14-03-23 20:14
13楼
叶水轮有没有问题?
14-03-23 20:27
14楼
在 2014/3/22 19:50:50 发言
【内容省略】
这个应该正常吧?应该属于大马拉小车,电机没有全负荷工作
14-03-23 21:56
15楼
binwang6509
电流小,扬程达不到,电机功率不对
14-03-24 09:03
16楼
logo1979
扬程不够
14-03-24 10:31
17楼
ZHTOK
水抽上来没有?
14-03-25 08:03
18楼
yslabc
如果是出井口后直接排到地表的话,就一切OK!如果再加地下管路输送的话,就另当别论啦!
14-03-25 08:47
19楼
laozhou123
水泵不出水还是出水量小?楼主没描述清楚啊。水泵一般都满载运行的多
14-03-25 17:24
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
