首页 电工技术 电工技术
主题:漏电保护不规律跳
点击:1183 回复:22
过载的可能是大大的。
14-03-23 12:07
看来是过载了
14-03-23 13:53
先确定是过载跳还是漏电保护跳;
如果是后者,则可能是累计漏电流正好达到动作值。
14-03-23 19:14
没说清楚! 上面有个200A380V漏电接出来5组220V每组一个60A漏电!
14-03-23 19:32
重新整理一下,50平方线380V进来接200A漏电,然后分5组220V,每组单独各有一个空开和漏电都是60A!每组线16平方走吊架,用2.5平方接插座,每台机插一个插座,每组大概8台机器,每台800W,小机器忽略,基本就这样。跳闸只跳60A的漏电,空开没事,200A的也没事,每组都跳,都是开到最后两台机器就跳漏电!
14-03-23 20:01
开始发现有一组地线带电,找到了那台机器后拔了,每组地线不带电了,但是还跳
14-03-23 20:04
引用 mjinbao 在 2014/3/23 19:14:17 发言【内容省略】
可能就是这个原因了
14-03-23 22:06
换大点的
14-03-23 23:56
你的漏保只能带动6台机器
14-03-24 08:57
支持此说法
14-03-24 09:20
上一页 下一页
